Accueil > Savoir-faire > Retourner Sur le Bord long ou le Bord Court : Comprendre la différence
Oct 17, 2025
Lorsqu’on imprime un document en recto verso, on voit souvent dans les paramètres d’impression deux options : « Retourner sur le bord long » et « Retourner sur le bord court ».
Ces termes techniques peuvent sembler confus, mais ils déterminent la façon dont les pages sont tournées lorsque vous lisez votre document imprimé recto verso.
Voyons ensemble la différence et quand utiliser l’un ou l’autre.
Que signifient ces termes ?
  • Le bord long du papier devient la charnière ou le côté de reliure.
  • Cela signifie que les pages se tournent comme dans un livre ou un magazine.
  • C’est le choix le plus courant pour les documents au format portrait (vertical).
Exemple :
Vous imprimez un rapport A4 en portrait. En choisissant Retouner sur le bord long, vous tournerez les pages de gauche à droite, comme un livre.
  • Le bord court du papier devient la charnière.
  • Les pages se tournent comme un bloc-notes ou un calendrier (de bas en haut).
  • Ce mode est souvent utilisé pour les documents en paysage (horizontal).
Exemple :
Vous imprimez une présentation PowerPoint en format paysage. En choisissant Retourner sur le bord court, les pages se tourneront par le haut, comme un calendrier mural.
Illustration pratique
Format du document Option recommandée Manière de tourner les pages
Portrait (vertical) Flip on Long Edge (Retourner sur le bord long) Comme un livre
Paysage (horizontal) Flip on Short Edge (Retourner sur le bord court) Comme un calendrier
Comment choisir dans le menu d’impression ?
Nous prendrons ici Wise PDF Editor comme exemple.
Étape 1 : Ouvrez la fenêtre Paramètres d’impression
Ouvrez un document PDF dans Wise PDF Editor et allez dans le coin supérieur gauche. Cliquez sur Imprimer ou appuyez sur Ctrl + P pour activer l'imprimante.
Étape 2 : Sélectionnez l’option :
Tout d’abord, cochez l’option Impression recto-verso automatique.
  • Basculer (Retourner) sur le bord long pour lecture latérale.
  • Retourner sur le bord court pour lecture verticale.
Enfin, lancez l’impression et vérifiez le sens des pages.
Astuce de pro
Si vous n’êtes pas sûr de l’option à choisir, faites un test avec deux pages. Imprimez-les recto verso, puis observez :
  • Si la deuxième page est à l’envers → vous avez probablement choisi le mauvais bord.
  • Changez l’option (Long ↔ Court) et réimprimez.
  • Retourner sur le bord long = lecture latérale (livre, rapport, roman).
  • Retourner sur le bord court = lecture verticale (calendrier, brochure horizontale).
Bien comprendre cette différence vous permettra d’éviter les pages “à l’envers” et d’obtenir un résultat professionnel à chaque impression recto verso.
Erreur 0xC0000005 sous Windows : causes, solutions et méthodes efficaces pour la corrigerComment vérifier la durée de fonctionnement de votre PC sous Windows 11Comment accéder au menu WinRE sous Windows 11
