Wise Registry Cleaner propose de sauvegarder le Registre avant chaque nettoyage. La plupart d'entre nous cliquent sur Oui, regardent la barre de progression, et n'y pensent plus. Puis un jour, une application refuse de démarrer, et cette sauvegarde oubliée devient votre seule porte de sortie.
Le hic : une sauvegarde jamais testée reste un plan jamais répété. Apprendre les étapes de restauration quand le PC fonctionne prend cinq minutes. Le faire en pleine panne prend une heure et beaucoup de nerfs. Wise Registry Cleaner sait restaurer ce qu'il a sauvegardé, et une répétition au calme vaut la peine. Poursuivez la lecture pour voir tout l'exercice.
Étapes pour tester une restauration du Registre avec Wise Registry Cleaner
Étape 1. Créer une sauvegarde à dessein
Dans Wise Registry Cleaner, lancez une analyse puis cliquez sur Nettoyer. Quand le programme demande si vous souhaitez sauvegarder le Registre, cliquez sur Oui. Choisissez un dossier facile à retrouver, par exemple Documents\Sauvegardes du Registre. [CAPTURE D'ÉCRAN À AJOUTER: fenêtre de Wise Registry Cleaner demandant la sauvegarde du Registre, bouton Oui mis en évidence]
Étape 2. Ouvrir le Centre de restauration
Cliquez sur le bouton Menu en haut à droite, puis choisissez Centre de restauration. La liste affiche chaque sauvegarde créée par le programme, la plus récente d'abord. [CAPTURE D'ÉCRAN À AJOUTER: menu déroulant de Wise Registry Cleaner avec Centre de restauration en surbrillance]
Étape 3. Restaurer une sauvegarde
Sélectionnez une entrée récente et cliquez sur Restaurer. Les entrées reviennent en place en silence, donc une courte pause est normale. En général, rien ne casse, car la sauvegarde correspond au Registre actuel. [CAPTURE D'ÉCRAN À AJOUTER: fenêtre du Centre de restauration avec une sauvegarde sélectionnée et le bouton Restaurer visible]
Étape 4. Redémarrer et vérifier
Redémarrez Windows quand le programme le demande. Ouvrez ensuite deux ou trois applications du quotidien, vérifiez le Bureau et ouvrez les Paramètres. Tout devrait se présenter exactement comme avant, puisque vous avez remis ce que vous aviez retiré. [CAPTURE D'ÉCRAN À AJOUTER: Bureau et menu Démarrer normaux après le redémarrage]
Étape 5. Entretenir le réflexe
Considérez désormais chaque nouvelle sauvegarde comme un point de contrôle. Après un gros nettoyage, ouvrez une fois le Centre de restauration et vérifiez que la nouvelle entrée figure bien dans la liste. Si elle manque, votre filet de sécurité a un trou, et mieux vaut le découvrir maintenant.
Vous n'aurez probablement jamais besoin de ce fichier, et c'est exactement le but. Si quelque chose casse un jour, vous réglerez l'affaire en deux clics au lieu d'une recherche paniquée. La sauvegarde et la restauration sont deux actions d'un clic dans Wise Registry Cleaner.
