Un nettoyage du Registre supprime des entrées, c'est son rôle. Si un nettoyage casse un jour une application, la sauvegarde est ce qui vous tire d'affaire. La plupart des gens en créent une sans jamais vérifier qu'elle se restaure vraiment.
Wise Registry Cleaner crée une sauvegarde avant chaque nettoyage. Vous pouvez vérifier qu'elle fonctionne en cinq minutes environ, sans outil supplémentaire. Voici comment.
Étapes pour tester une sauvegarde du Registre avec Wise Registry Cleaner
Étape 1. Analyser et créer une sauvegarde
Ouvrez Wise Registry Cleaner et cliquez sur Analyser. Lorsque les résultats s'affichent, parcourez la liste et copiez le nom d'une entrée dans le Bloc-notes. Choisissez quelque chose de court, par exemple une extension de fichier invalide.
Cliquez ensuite sur Nettoyer. Quand le programme propose de sauvegarder le Registre, cliquez sur Oui et enregistrez le fichier dans un dossier facile d'accès, par exemple Documents. [SCREENSHOT NEEDED: invite de sauvegarde de Wise Registry Cleaner avec le bouton Oui et l'emplacement d'enregistrement visibles]
Étape 2. Vérifier que le nettoyage a fonctionné
Relancez l'analyse. Le nombre d'éléments trouvés devrait baisser, et l'entrée que vous avez copiée devrait avoir disparu de la liste. Voilà la preuve que l'entrée a bien été supprimée. [SCREENSHOT NEEDED: fenêtre de résultats d'analyse de Wise Registry Cleaner affichant un nombre d'éléments trouvé plus faible qu'à la première analyse]
Étape 3. Restaurer la sauvegarde
Ouvrez le dossier où vous avez enregistré le fichier .reg. Double-cliquez dessus, puis confirmez. Windows fusionne le fichier et indique que les clés et les valeurs ont été ajoutées. [SCREENSHOT NEEDED: boîte de dialogue de confirmation de Windows après le double-clic sur le fichier .reg de sauvegarde]
Étape 4. Relancer l'analyse et comparer
Cliquez à nouveau sur Analyser. Les entrées invalides restaurées devraient réapparaître, y compris celle que vous avez notée. Comparez les deux nombres. Ils devraient être proches de ce que vous avez vu la première fois. Votre filet de sécurité fonctionne.
Étape 5. Nettoyer à nouveau et conserver le fichier
Cliquez sur Nettoyer pour supprimer les entrées revenues, ou laissez-les. Elles sont sans danger. Les anciennes sauvegardes se fusionnent encore très bien, donc pas besoin de supprimer le fichier.
Et voilà ! Vous savez maintenant que le chemin de restauration fonctionne, pas seulement qu'un fichier de sauvegarde existe. Faites ce test une fois, et chaque futur nettoyage avec Wise Registry Cleaner sera un peu moins stressant.
