Le registre Windows est l'endroit où le système d'exploitation stocke les paramètres pour presque tout. Avec le temps, les entrées résiduelles des programmes désinstallés, les raccourcis cassés et les clés incorrectes s'accumulent. Les nettoyer peut accélérer votre PC. Mais le nettoyage du registre comporte toujours un petit risque, surtout si vous supprimez une clé dont un programme a encore besoin.
C'est pourquoi Wise Registry Cleaner intègre un filet de sécurité directement dans le processus. Avant de toucher à la moindre clé, il crée une sauvegarde complète. Si quelque chose se passe mal après le nettoyage, vous pouvez tout restaurer en un clic. Voici comment fonctionne le processus de sauvegarde et de restauration. Vous n'aurez pas besoin d'ouvrir l'Éditeur du Registre.
Étapes pour sauvegarder et restaurer le registre avec Wise Registry Cleaner
Étape 1. Téléchargez et installez Wise Registry Cleaner
Téléchargez Wise Registry Cleaner depuis le site officiel et installez-le. L'installation prend moins d'une minute. [SCREENSHOT NEEDED: Fenêtre d'installation de Wise Registry Cleaner avec la barre de progression]
Étape 2. Ouvrez le module de nettoyage du registre
Lancez Wise Registry Cleaner. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Registry Clean. C'est ici que se trouve l'outil d'analyse. [CAPTURE D'ÉCRAN À AJOUTER: Interface principale de Wise Registry Cleaner avec l'onglet Registry Clean mis en surbrillance dans la barre latérale gauche]
Étape 3. Laissez la sauvegarde automatique s'exécuter avant l'analyse
Cliquez sur le bouton Scan. Wise Registry Cleaner crée d'abord automatiquement une sauvegarde du registre. Un message de confirmation indiquant « Sauvegarde du registre terminée » apparaît avant le début de l'analyse. Cette sauvegarde est enregistrée à un emplacement par défaut, vous n'avez donc pas à vous soucier de savoir où elle se trouve. [CAPTURE D'ÉCRAN À AJOUTER: Message contextuel de Wise Registry Cleaner indiquant 'Sauvegarde du registre terminée' avant le début de l'analyse]
Étape 4. Consultez les résultats de l'analyse et nettoyez
Après l'analyse, vous verrez une liste des problèmes de registre classés par catégorie. Parcourez-les si vous le souhaitez, ou cliquez simplement sur Clean pour tout corriger. L'outil vous demandera à nouveau de confirmer avant d'apporter des modifications. [CAPTURE D'ÉCRAN À AJOUTER: Résultats d'analyse de Wise Registry Cleaner montrant les problèmes de registre classés avec le bouton Clean en bas]
Étape 5. Restaurez la sauvegarde si nécessaire
Si vous remarquez un problème après le nettoyage, allez dans l'onglet Restore Center dans la barre latérale gauche. Vous verrez la liste de toutes les sauvegardes triées par date. Sélectionnez la plus récente (ou celle créée avant votre dernier nettoyage) et cliquez sur Restore. Votre PC retrouvera son état d'avant le nettoyage. [CAPTURE D'ÉCRAN À AJOUTER: Onglet Restore Center de Wise Registry Cleaner montrant la liste des sauvegardes du registre avec le bouton Restore]
Le nettoyage du registre peut donner un coup de pouce notable à un PC plus ancien. Avec Wise Registry Cleaner, vous obtenez ce gain de performance sans souci. La sauvegarde automatique vous permet de toujours revenir en arrière, sans être un expert du registre.
