Guide de configuration personnalisée de Wise Disk Cleaner
Avant-propos:
Le fichier de configuration "UserCustom.ini" doit être enregistré dans le répertoire d'installation, puis Wise Disk Cleaner peut adopter automatiquement le fichier de configuration.
I, A propos du fichier de configuration:
[Root7] Name=
Type=
TranName=
DefaultName=
Image=
[Name0]
TranName=
DefaultName=
Exists=
Recommended=
Item0=| |
II, Détails du paramètre
Les sections ci-dessous de 1 à 6 sont obligatoires.
1, [Root7]
L'utilisateur doit commencer par le 7ème nœud et poursuivre avec 8, 9, etc. Les 6 premiers sont déjà utilisés.
2, Name= Nom du nœud.
Ceci est utilisé pour définir les règles de nettoyage suivantes. Il ne sera pas affiché sur l'interface de WDC.
3, Type= Type de nœud
Le type peut être défini comme étant Trash ou Trace.
  • Corbeille: La corbeille accumule la taille des fichiers nettoyés. Si vous la définissez comme Corbeille, ces règles de nettoyage seront affichées dans "Fichiers inutiles dans l'ordinateur".
  • Trace : Trace compte la quantité d'éléments nettoyés. Si vous définissez Trace, ces règles de nettoyage seront affichées dans "Traces dans l'ordinateur".
4, TranName= Nom du traducteur du nœud
5, DefaultName= Nom par défaut du noeud
Un nom d'affichage du nœud. Il sera affiché sur l'interface de WDC.
6, Image=-1
L'icône de cette règle de nettoyage.
00 11 2 3 4 5
6
La section ci-dessous de 7 à 11 permet de personnaliser les règles de nettoyage.
Remarque : le contenu de "()" est facultatif, tandis que le contenu de "" est requis et obligatoire.
7, [Name0]
Le nom d'une règle de nettoyage, le numéro de série commence à 0 et n'a pas de limite supérieure.
8, (TranName= ) Nom du traducteur de la règle de nettoyage
9, Default name of the cleaning rule
Un nom d'affichage de cette règle de nettoyage. Il sera affiché sur l'interface de WDC.
10, Exists= Emplacement du fichier, ou valeur de la clé de registre
  • Il est utilisé pour déterminer si le programme needs cleaning est installé ou non.
  • Si cet élément existe, il déterminera d'abord si le programme nécessitant un nettoyage est installé.
  • S'il n'est pas installé, alors les règles ne seront pas répertoriées.
  • S'il n'est pas nécessaire de le déterminer, cet élément n'a pas besoin d'exister. Veuillez noter que par "ne pas exister", on entend l'ensemble de l'élément, y compris le contenu à gauche du "=".
Par exemple:
%programfiles%\Internet Explorer\iexplore.exe         // Déterminer les fichiers
HKEY_CURRENT_USER\Software\Opera Software(reg)        // Pour déterminer la valeur de la clé de registre. La marque (reg) doit être placée à la fin si la détermination de la clé de registre est utilisée.
11, Recommended=1
  • 1 : Vérifié par défaut
  • 0 : Non vérifié par défaut
La section ci-dessous permet de personnaliser les éléments à nettoyer.
12, Item0=||
Il s'agit de personnaliser les éléments à nettoyer.
Veuillez noter que le numéro de série doit également commencer par 0 et être marqué comme item0, item1...
12.1 Types
  • File = fichiers
  • RegKey = clé de registre
  • RegValue = valeur du registre
  • SQL = base de données sqlite
  • Lnk = raccourci
12.2 Liste de balayage
Cette section varie en fonction de la section de Types.
  • Fichier
Inscrire les chemins nécessaires à la numérisation.
Par exemple:
%Appdata%\Microsoft\Windows\Cookies
Utiliser des points-virgules pour séparer les différents chemins, dans lesquels les variables d'environnement prises en charge peuvent être incluses.
  • Clé de registre
Saisir le chemin d'accès au registre à analyser. Les points-virgules sont utilisés pour séparer les chemins.
Par exemple :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
Explorer\TabbedBrowsing\NewTabPage
  • Valeur de Registre
Inscrire le chemin du registre à analyser. Les points-virgules sont utilisés pour séparer les chemins.
  • SQL
Inscrire le chemin complet du fichier de la base de données.
Par exemple:
\Chrome\User Data\Default\Cookies    // Les cookies sont ici un fichier sans suffixe, pas un répertoire.
  • Lnk
Inscrivez les chemins nécessaires au balayage.
12.3 Filtres et options
Cette section varie également en fonction de la section de Types.
  • Fichier
    • Filter= Critères de filtrage,
      Wildcard est supporté ici. (ex. *.dat).
      Le point-virgule est utilisé pour séparer plusieurs critères ici. (ex. Filter=.txt; .dat)
      Ce critère est obligatoire.
    • FindInSubFolder=1 ou 0
      1 : chercher dans le sous-répertoire ;
      0 : ne pas chercher dans le sous-répertoire.
    • RemoveSubFolder=1 ou 0
      1 : supprimer le sous-répertoire ;
      0 : ne pas supprimer le sous-répertoire.
    • Exclude= Critères d'exclusion
      définir le type d'exclusion. (ex.*.dat)
      Le nom du fichier d'exclusion peut également être écrit directement.
    • Pathmatch= expression régulière
      Utilise des expressions régulières pour décrire des chemins similaires. S'il est valide, il combinera la valeur de (Pathmatch) comme chemin d'analyse complet.
Par exemple :
Item0=File|%Internet_Cache%|(Filter=*.*)(FindInSubFolder=1)(RemoveSubFolder=1)(Exclude=index.dat;desktop.ini;suggestedsites.dat)
Item6=File|%LocalAppData%\Yandex\YandexBrowser\UserData|(Filter=*.*)(FindInSubFolder=1)(RemoveSubFolder=1)(Exclude=*.db)(PathMatch=User Data\Profile \d\databases)
  • RegKey
    • RegExpr= expression régulière
      Utiliser des expressions régulières pour filtrer les clés qualifiées.
    • FindInSubKey= 1 ou 0
      1 : recherche de la clé secondaire ;
      0 : ne pas chercher la sous-clé.
    • ShowValues= 1 ou 0
      1 : afficher la valeur sous la clé spécifiée ;
      0 : ne pas afficher la valeur sous la clé spécifiée.
    • RemoveSelf=1 ou 0
      1 : se supprimer ;
      0 : ne pas s'effacer.
Par exemple :
Item0=RegKey|HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU|(FindInSubKey=1)
  • RegValue
    • FindInSubKey=1 ou 0
Par exemple :
Item0=RegValue|HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify|(ValueList=IconStreams;PastIconsStream)
  • SQL
    • TableName= la table nécessaire à l'interrogation (Cet élément est obligatoire.)
    • Condition= Phrase SQL (Elle est facultative.)
Par exemple:
Item0=SQL|%LOCAL_APPDATA%\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies|(TableName=cookies)
  • lnk
La même chose que pour le dossier ci-dessus.
III. Un exemple complet suivant les règles personnalisées :
[OtherApps4]
TranName=AcrobatReader
DefaultName=Acrobat Reader
Exists=HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader(reg)
Recommended=1
Item0=RegKey|HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\1.0\AVGeneral\cRecentFiles|(FindInSubKey=1)
Item1=RegKey|HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\2.0\AVGeneral\cRecentFiles|(FindInSubKey=1)
Item2=RegKey|HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\3.0\AVGeneral\cRecentFiles|(FindInSubKey=1)
Item3=RegKey|HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\4.0\AVGeneral\cRecentFiles|(FindInSubKey=1)
Item4=RegKey|HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\5.0\AVGeneral\cRecentFiles|(FindInSubKey=1)
Item5=RegKey|HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\6.0\AVGeneral\cRecentFiles|(FindInSubKey=1)
Item6=RegKey|HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\7.0\AVGeneral\cRecentFiles|(FindInSubKey=1)
Item7=RegKey|HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\8.0\AVGeneral\cRecentFiles|(FindInSubKey=1)
Item8=RegKey|HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\AVGeneral\cRecentFiles|(FindInSubKey=1)
Item9=RegKey|HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\10.0\AVGeneral\cRecentFiles|(FindInSubKey=1)
Item10=RegKey|HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\11.0\AVGeneral\cRecentFiles|(FindInSubKey=1)
Item11=RegKey|HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat\11.0\CompoundDocs\cStoredBinder|(FindInSubKey=1)
Item12=File|%local_appdata%\Adobe\Acrobat\7.0\Cache\Search70;%local_appdata%\Adobe\Acrobat\8.0\Cache\Search80;%Local_AppData%\Adobe\Acrobat\9.0\Cache\Search;%LOCAL_APPDATA_LOW%\Adobe\Acrobat\9.0\Search;%Local_AppData%\Adobe\Acrobat\10.0\Cache\Search;%LOCAL_APPDATA_LOW%\Adobe\Acrobat\10.0\Search;%Local_AppData%\Adobe\Acrobat\11.0\Cache\Search;%LOCAL_APPDATA_LOW%\Adobe\Acrobat\11.0\Search|(Filter=*.*)(FindInSubFolder=0)(RemoveSubFolder=0)
Item13=File|%ProgramFiles%\Adobe\Acrobat 7.0\Reader;%ProgramFiles%\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\Updater;%ProgramFiles%\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\plug_ins;%PROGRAM_FILESX86\Adobe\Acrobat 7.0\Reader;%PROGRAM_FILESX86\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\Updater;%PROGRAM_FILESX86\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\plug_ins|(Filter=*.bak)(FindInSubFolder=0)(RemoveSubFolder=0)
IV. Variables d'environnement supportées:
  1. Toutes les variables d'environnement système habituelles.
    Par exemple, %appdate%, %windir%, %systemroot%, %programfiles%, %userprofile%, etc.
  2. Les variables d'environnement d'extension, qui sont personnalisées par Wise Disk Cleaner.
Variables d'environnement Chemin
%local_appdata% %userprofile%\Appdata\Local
%startmenu% %programdata%\Microsoft\Windows\Start Menu
%common_startmenu% %appdata%\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
%common_appdata% %programdata%
%COMMON_DESKTOPDIRECTORY% C:\Users\Public\Desktop
%DESKTOPDIRECTORY% C:\Users\Desktop
%INTERNET_CACHE% Directory to save IEcaches.
% DESKTOP% C:\Users\Desktop
%PROGRAMS% %appdata%\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\programs
%PERSONAL% C:\Users\Documents
%FAVORITES Where IE Favourites are saved.
%STARTUP% %appdata%\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
%RECENT% %appdata%\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
%SENDTO% %appdata%\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
%SYSTEMX86% %Windir%\SysWOW64 (only valid for 64 bit OS)
%PROGRAM_FILESX86% C:\Program Files (x86) (only valid for 64 bit OS)
%PROGRAM_FILES_COMMON% %programfiles%\Common Files
%PROGRAM_FILES_COMMONX86% %PROGRAM_FILESX86%\Common Files (only valid for 64 bit OS)
%COMMON_DOCUMENTS% C:\Users\Public\Documents
©2006-2022 WiseCleaner.com all right reserved,powered by GitbookEdited: 2022-05-19
